Простая установка для проверки высотомеров
Сообщение Sputnik » Вт фев 21, 2012 20:35
Есть такой Altimeter Microsensor. http://www.eagletreesystems.com/Standal ... dalone.htm
Для проверки точности его изготовил на скорую руку экспериментальную установку - стойка + линейка + шланг от гидроуровня (получился U-манометр) + шприц с высотомером внутри.
Из параметров атмосферы стандартной прикинул, что изменение давления при подъеме на высоту 1км соответствует перепаду 1168 мм водяного столба. Выдвигаем поршень шприца пока перепад уровня U-манометра не достигнет 1168 мм и смотрим что показывает высотомер. Мой показал 1047 м.
Установка пока технически несовершенна, скорее демонстрация принципа. Так как U-манометр был выполнен из мягкой силиконовой трубки, то показания его немного неверны, от 0 уровень поднимался на 584 мм, а опускался лишь на 570. Это из за того, что трубку немного плющит перепадом от разряжения внутри и атмосферы наружи. Для качественного измерения U-манометр должен быть жестким, стеклянным или пластиковым, тогда высотомеры можно проверить/откалибровать с точностью практически плюс минус 1 метр. Рассчитать поправку на текущее давление и температуру для перепада уровней, да и подождать пока вода в трубке примет температуру окружающего воздуха.
Еще стоит подключить два шприца паралельно, один большой, а другой маленький, для тонкого изменения давления, так как поршень рывками движется, а столб воды инерционный, и прибор чует колебания уровня. Можно сделать вывод проводов и смотреть сразу на компьютере как меняется высота.
фото тут: http://balancer.ru/forum/punbb/viewtopic.php?id=85375
За то мы делаем ракеты ...
Sputnik
Сообщение Sputnik » Вт мар 06, 2012 19:52
Так как температура при испытании не соответствует "стандартным" +15, то с помощью барометрической формулы пересчитываем величину перепада U-манометра. Для моего опыта при температуре +25 перепад, для показания высотомера 1047 м, как раз должен быть 1168мм.
Изображение M = 0.0289644, R = 8.31447, g = 9.80665
Sputnik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
