Система определения высоты
Сообщение Serg » Пт янв 27, 2006 21:29
Вопрос следующий.
Нужно устройство, с помощью которой необходимо определить высоту полета модели.
Параметры:
- масса чем меньше тем лучше (не более 20 грамм%);
- устройство должно само определить максимальную достигнутую высоту взлета и потом чтобы была возможность скинуть эту информацию на комп., или выдавать в реальном времени на пульт управления на земле высоту полета;
- необходимо обнулять нулевую отметку в памяти;
- не очень высокая стоимость.
Если кто-нибудь сможет помочь, мы будем рады сотрудничать.
Такой вопрос я задал на форуме www.rcdesign.ru
Может какие предложения будут у нас? 8)
Почитайте: http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=32086
Сообщение егор » Пт янв 27, 2006 21:40
я в радио не силён но предложил бы пообщатся с китайцами наверника они уже что нибуть отчубечили :
егор
Сообщение Serg » Пт янв 27, 2006 22:43
Пока реальную штуку предложили только американцы.
Читайте ссылку выше.
Re: Система определения высоты
Сообщение Serge77 » Сб янв 28, 2006 00:06
Есть такое устройство!
http://airbase.ru/users/serge77/altimeter/altimeter.htm
Удалось довести чувствительность до 1 м:
http://forums.airbase.ru/index.php?s=&s ... t&p=634255
http://forums.airbase.ru/index.php?s=&s ... t&p=635414
Цена деталей примерно 25-30$.
Для максимального облегчения контроллер можно взять в меньшем корпусе.
Для правильного измерения необходимо установить прибор в отсек, герметичный сверху и снизу, чтобы набегающий поток не влиял на давление в отсеке. В боковых стенках отсека нужно сделать 3-4 маленьких отверстия друг напротив друга.
Serge77
Сообщение Serg » Сб янв 28, 2006 00:47
Я прочитал как следует данный раздел и пришел к выводу, что это во-первых был только и к массовому производству это устройство пока не готово.
P.S. Хотя если для больших ракет... Все может быть!
Почитаю ваш форум более детально... подумаю...
Сообщение Serge77 » Сб янв 28, 2006 01:04
Serg писал(а):Я прочитал как следует данный раздел и пришел к выводу, что это во-первых был только и к массовому производству это устройство пока не готово.
Кажется в этой фразе что-то пропущено ;^))
Я сам ничего массово производить не планирую. Если кто-то хочет производить - можете использовать эту разработку. Схема и прошивка полностью закончены. Осталось доделать программу для ПК, которая принимает данные и рисует график полёта. Сейчас данные принимаются, а график я пока строю в Excel.
Если кто-то будет в этом году в Шостке на кубке Импульса, то скорее всего можно будет посмотреть мой высотомер в работе.
Serge77
Сообщение Vladimir P. Demitko » Пн янв 30, 2006 23:52
Для большей точности я предпочел бы использовать в качестве интегратора полупроводниковый гироскоп, он уже лет 10 как разработан а с прошлого года их начали устанавливать даже на ноутбуки IBM...
В общем схемка немного упростится, точность повышается... а еще можно будет сразу мерять несколько дополнительных параметров... ну в общем, как у взрослых.. ;)
Vladimir P. Demitko
Сообщение Serge77 » Вт янв 31, 2006 01:42
Vladimir P. Demitko> Для большей точности я предпочел бы использовать в качестве интегратора полупроводниковый гироскоп, он уже лет 10 как разработан а с прошлого года их начали устанавливать даже на ноутбуки IBM...
Здесь явная путаница. Гироскопы не могут быть интеграторами. В ноутбуках ставят акселерометры для отлавливания момента падения ноутбука на пол.
Serge77
Альтиметр
Сообщение Alexander » Вт янв 31, 2006 07:59
Знакомы с американскими образцами: посмотрите http://www.perfectflite.com/. Вопрос? Если датчик работает на разнице
атм. давления, то требования к самим спортивным моделям должны быть особыми, что бы исключить какой либо отсос давления по корпусу (небольшая дырочка в нужном месте может существенно понизить давление в корпусе на взлёте!) А в спорте, ради результата,
очень многие пойжут на жульничество! Сделал отверстие перед взлётом, поймал модель, быстро заклеил циакрином и на контроль...
Как с этим бороться? ФАИ просто насаждает применение альтиметров!
Надо думать о требованиях и правилах к таким моделям!
Re: Альтиметр
Сообщение Serge77 » Вт янв 31, 2006 11:04
Alexander> (небольшая дырочка в нужном месте может существенно понизить давление в корпусе на взлёте!)
Совершенно верно, о чём я и написал. Но мне кажется, что бороться с этим очень просто. Такая дырочка сильно влияет только при большой скорости полёта модели. А в апогее скорость мала, значит в апогее высотомер даже с такой дырочкой будет чувствовать правильное давление.
Высотомеры бывают двух типов. Первый - просто показывает после полёта максимум высоты, который он заметил с момента включения. Второй - записывает показания всё время полёта, после чего их можно загрузить на компьютер и помотреть на графике. Вот здесь и будет прекрасно видно, что чувствовал высотомер на взлёте, а что в апогее. И если на взлёте высотомер показал большой пик высоты, значит высотомер установлен неправильно (или была спецдырочка), тут пусть судья (или правила) решает - засчитать высоту, записанную в апогее, или просто дисквалифицировать модель. В любом случае спортсмен получает на руки документ, с которым не поспоришь, - распечатку графика полёта, подписанную судьёй. Если это рекорд - можно повесить в рамочку на стенку ;^))
Таким образом, записывающий высотомер - это не только измеритель высоты, но и контролёр правильности установки (или честности спортсмена).
Может быть это и хорошо? Высотные модели получат новое интересное развитие. Это может послужить толчком к использованию электроники и в других моделях.
Serge77
Сообщение дядя » Ср фев 01, 2006 14:03
Привет всем. Прочитал все ваши сообщения, и хочу сообщить, что по моей просьбе уже ведутся рабюты в этом направлении. Привлечен высококласный специалист по электронике, ктомуже он сам моделист и понимает наши проблемы. Сейчас уже найден датчик до 1300 , осталось сделать плату и попробовать на моделе. Пока все, как будут новости сообщу. :)
Сообщение Serg » Ср фев 01, 2006 14:51
Здорово!
До Чемпионата России не получится?
Сообщение дядя » Ср фев 01, 2006 15:03
Примерно через месяц планируем первые полеты для отработки системы. Ближе к делу сообщу.
Сообщение Ewgeny » Ср фев 01, 2006 17:39
Дядя! Это наверное Андрей (бородатый)?
Сообщение дядя » Ср фев 01, 2006 19:22
Жуня ты угадал с первого раза, как догадался?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
