Система определения высоты
Re: Система определения высоты
Сообщение Melegik » Вт мар 31, 2015 11:40
NEFTO писал(а):Mikhail Yashinskiy
10.07.2013 выпущена первая партия российских альтиметров SA4.
Параметры: вес0.3 г, с питанием вес 0,7г, габариты 7х18 мм , питание 3-5 v, четыре 5-амперных программируемых выхода.
Скорость записи 100 измерений в секунду, точность + -1 м, память на 6.5 минут записи.
В комплект поставки входит альтиметр, аккумулятор 9 мАч, ответная часть разъема с проводами l=20см, адаптер для подключения к компьютеру по USB. Цена 37$.
Проблема поиска как-то решена в приборе ?, имеется ввиду хотя бы звуковая , так как поиск упавшей в траву ( полметровой высоты ) может свести до нуля все старания конструктора ( что ракетного что электронщика ) и стоимость прибора включительно !Являясь оператором в классе С1 несколько лет подряд , заметил в прошлом сезоне ( 14г.) потерю интереса у некоторых команд из -за этой проблемы , ребята попросту не заявляются в этом классе . после неудачного старта попросту остаются без техники и залога на прибор . И это проблема ! и старания конструкторов загнать в "невесомость" массу прибора ничего не стоят , по сравнению с отказом команд от участия в этом классе . В прошлом сезоне у нас команда из Херсона "заплатила" за свой интерес и стремление к данному классу в 90 евро! позапрошлом году ( 2013 ом) на чемпионате Украины в Чернигове - аэродром "Прогресс" модели в аккурат ложились в нескошеную часть аэродрома , утеряно 5-ть приборов! Модели попросту не находят проходя в нескольких десятках сантиметров от них ( были случаи ) , а какие ресурсы драгоценного времени тура теряют команды на поиск затерявшейся в чётких ориентирах пропавших "пуль" . Считаю что добавление веса в 1-1,5гр будет обосновано , если шанс обнаружения модели повысить в разы
Melegik
Сообщение Melegik » Вт мар 31, 2015 12:16
михаил писал(а):
дядя писал(а):Мишаня, выложи пожалуйста всю информацию здесь подробно. В контакте не сижу и нет возможности посмотреть.
Олежка, получи инфу: вес-0.25гр, с питанием 0.6гр, размер 6.95х15.3х3.1mm, питание 3.7v.
И.... господа изготовители ( производители ) указывайте погрешность прибора в пересчёте на 1000 метров высоты а ещё лучше подумать о приборе контроля над данной погрешностью . Так как сей интересный момент попросту не был ни разу обдуман и поднят на обозрение ( обсуждение ) компетентными в данном пункте людьми . Привожу простой пример : заявленная погрешность прибора польского ( сертифицированного в FAI ! ) составляет 1 % погрешности . Что мы имеем на 1000 метрах высоты ? ,она равна 10метров ! То есть модель взлетевшая на 700 метров имеет погрешность + - 7мь метров! Вопрос : так какой же результат 693 или 707 метров ? !!! То есть реальный размах ошибки 14 метров ! Я так полагаю , логически , что за такой "размах" ошибки в показаниях на Чемпионате Мира или Европы можно поднять обоснованный серьёзный спор ( только ткнув в заявленную погрешность прибора в 1 % ! ) если не пересчитывать результат с данной погрешностью , показания определённого результата прибора.
Melegik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
