Союз
Союз
Сообщение Valera483 » Пн июл 14, 2008 21:10
Хочу сделать союз в масштабе 1:50. Но есть масса вопросов!!! 1. Как можно будет зажечь 5 двигателей на таком расстоянии друг от друга? Помогите пожалуйста!
Valera483
Сообщение ЮГ » Пн июл 14, 2008 21:27
Двигатели в Вашем случае зажигаются с помощью устройства, именуемого "пирокрест".
И Вы что - Кулибин-самоучка? Нет возможности пойти в ближайший ракетомодельный кружок и расспросить обо всем?
Извините, если не прав - Вы профиль не заполнили никак... 8)
Сообщение Valera483 » Пн июл 14, 2008 21:49
Да нет несамоучка... Просто у нас неочень развит ракетомоделизм. А ведь двигатели двух противополыжных ускорителей будут на расстояние примерно 45 см!
Valera483
Сообщение ЮГ » Вт июл 15, 2008 08:56
Valera483 писал(а):А ведь двигатели двух противополыжных ускорителей будут на расстояние примерно 45 см!
Вы в этом уверены? Хотя и такое расстояние для пирокреста не проблема.
Сообщение Valera483 » Вт июл 15, 2008 09:19
А кроме пирокреста есть ли ещё какие способы?
Valera483
Сообщение ЮГ » Вт июл 15, 2008 20:19
Valera483 писал(а):А кроме пирокреста есть ли ещё какие способы?
Надежных - нет.
Можно поджигать "горными" запалами, как это делают чехи и словаки, но это Вам не доступно, ввиду отсутствия...
Сообщение Valera483 » Ср июл 16, 2008 00:29
А после отделения ускорители можно будет разделить попалам? Но при этом будет один парашют Или куда спрятать парашюты в готовой модели?
Valera483
Сообщение ЮГ » Ср июл 16, 2008 08:18
Valera483 писал(а):А после отделения ускорители можно будет разделить попалам? Но при этом будет один парашют Или куда спрятать парашюты в готовой модели?
Делайте как придумаете. Хотя лучше всего изучить уже летающие экземпляры, но для этого нужно бывать на крупных соревнованиях.
Помните одно - чем сложнее консрукция - тем более вероятен ее отказ.
Сообщение Valera483 » Ср июл 16, 2008 11:00
Из какого метала лучше точить сопла? Корпуса лучше мотать из стеклоткани или бумаги?
Valera483
Сообщение ЮГ » Ср июл 16, 2008 14:23
Valera483 писал(а):Из какого метала лучше точить сопла? Корпуса лучше мотать из стеклоткани или бумаги?
Металл в районе МРД не приветствуется, поэтому лучше сделать сопла из смолы/стеклоткани или отливать в форме из полистирола. Насколько Ваш уровень сему соответствует?
Опять-таки - корпуса... Насколько Вы знакомы с технологией изготовления корпусов для копий из стеклоткани? Если весьма смутно - тогда из бумаги.
Сообщение Valera483 » Ср июл 16, 2008 18:09
Корпуса из стеклоткани-непроблема. Проблема в том что они хорошо горят. Можно ли добавить углеволокно? Металические сопла непреветствуются- а вобще можно???
Valera483
Сообщение ЮГ » Ср июл 16, 2008 20:55
Valera483 писал(а):Корпуса из стеклоткани-непроблема. Проблема в том что они хорошо горят. Можно ли добавить углеволокно? Металические сопла непреветствуются- а вобще можно???
А Вы ставьте внутреннюю трубку (можно бумажную), чтобы наружный копийный корпус не горел. И горит не стеклоткань, а скорее смола.
По соплам из металла - Вашу модель могут не допустить к полетам, если судьи сочтут это опасным.
Сообщение Valera483 » Чт июл 17, 2008 13:02
А как лучше имитировать сварные швы? какова максимальная масса копии? Я слышал 850 грамм. Можно ли будет заказать нестандартные двигатели?
Valera483
Сообщение ЮГ » Чт июл 17, 2008 14:24
Масса копии со следующего года разрешена до 1 кг.
Сварные швы можно иммитировать наклеиванием:
- тонкой медной проволоки;
- узких полосок ораковера или полистирола;
- тонкой нитки, предварительно проэмаличенной и прокатанной на стекле;
- выдавливанием из шприца шпаклевки;
- и т. д.
Двигатели нестандартные заказать, видимо, можно 8) .
Сообщение Valera483 » Чт июл 17, 2008 14:45
Какие спецэфекты у союза? Отделение ускорителей идёт как эффект или как 1 ступень? Где можно найти фото деталей? Можно ли делать металлический обтекатель?
Valera483
