S-7. Правило о максимальных 3 ступенях.
Сообщение Испытатель » Пн май 21, 2012 11:24
В правилах написано что модель может иметь максимум 3 действующие ступени. Если, например, копия имеет три ступени и еще разгонный блок и участник хочет продемонстрировать в качестве спецэффекта полет разгонного блока с последующим отделением макета полезной нагрузки и устанавливает для этого в этот самый разгонный блок МРД, то не будет ли это нарушением Правил?
3ст.
Сообщение Alexander » Пн май 21, 2012 18:58
Нет, не будет... Правилами запрещено использовать "пиротехнику !?"...
по тем же правилам МРД - пиротехникой не считается.., т.Ч. мрд - для полётной демонстрации (запуск 4-й ступени..) вполне подходит!
Однако! - этот запуск, можно и с помощью пружины (резинки) осуществить..(!) - на высоте 200 м. никто не увидит, а демонстрация будет защитана по колл-ву парашютов (лент)...
Не усложняйте себе жизнь!!!!:)
Сообщение Испытатель » Вт май 22, 2012 00:11
пиротехника надежнее :)
Re: 3ст.
Сообщение Kondratev » Ср май 30, 2012 12:20
Испытатель писал(а):В правилах написано что модель может иметь максимум 3 действующие ступени. Если, например, копия имеет три ступени и еще разгонный блок и участник хочет продемонстрировать в качестве спецэффекта полет разгонного блока с последующим отделением макета полезной нагрузки и устанавливает для этого в этот самый разгонный блок МРД, то не будет ли это нарушением Правил?
Alexander писал(а):Нет, не будет... Правилами запрещено использовать "пиротехнику !?"...
ПЛОХО знаете ПРАВИЛА. ВНИМАТЕЛЬНО изучите определение СТУПЕНИ. :twisted:
Alexander писал(а):... а демонстрация будет защитана по колл-ву парашютов (лент)...
Полный бред. Сочувствую копиистам, которых так судят :twisted: :twisted:
Re: 3ст.
Сообщение Испытатель » Ср май 30, 2012 20:23
вот поэтому я и спросил. Ступень - отделяемая часть модели содержащая мрд. Если точнее, то п. 2.3.1. ПРАВИЛ гласит: Должно быть не более трех (3) работающих ступеней. Ступенью считается часть конструкции модели ракеты, содержащая один или более двигателей, которая должна отделяться и в действительности отделяется в полете. Отделяемые части модели с одновременно зажигаемыми двигателями считаются одной ступенью. Часть конструкции модели, не содержащая двигатели и отделяемая в полете, не считается ступенью.
Так что получается только 3 ступени можно.
3 ст.
Сообщение Alexander » Пт июн 08, 2012 23:44
Насчёт определения "бреда", термин не подходит к нормальной дискусии и оставьте его при себе.. Ругани здесь не место... А по ступяням, неужели не ясно? 3 действующие, защитываются за ступени, за них ты получаешь очки... (как за ступени.. по максимуму!) - смотрите таблицы определения очков за полёт - они тут на форуме опубликованы!! ) если хотите 4-ю ступень прототипа запустить..- пожалуйста но она не пойдёт как "ступень" , а как полётная демонстрация!
Re: 3ст.
Сообщение NEFTO » Сб июн 09, 2012 09:51
[quote="Испытатель[/quote]
По этому вопросу лучше обратиться к судье по копиям международного класса Хорошу О.П.
Он же проживает в Краснодарском крае.
Сообщение Испытатель » Вс июн 10, 2012 10:39
А как обстоят дела на международных соревнованиях? Там есть подобные случаи? кто знает?
III ст
Сообщение Alexander » Вс июн 10, 2012 10:58
Ограничение в 3 ст., в принципе логично, т.к. прямолинейно и безопасно, а так же, видимо для судей запустить модель с 3 ст. проблематично!...
Самый простой пример Сатурн 1В - тандемная схема разделения, 3-я ступень - КК Апполон, тут проблем нет. Правда, набор полётных демонстраций заставляет сбрасывать обтекатели лунного модуля и его самого...
Ариан- в 3-х ступенях делится так же удобно, а КА запускать нет надобности - открыть створки и просто "вывалить" его - вариант очень простой и выгодный.
С Союзом, дела намного хуже, т.к. боковые блоки 1-й ступени не являются "ступенью" по определению ФАИ, их защитывают только как полётную демонстрацию (спец-эффект..), что бы сделать Союз 3-х ступенчатым, по правилам ФАИ - надо "запустить КК..
Все эти "примеры" летают во всех странах с разным успехом..и на кубках и на "Европах" и на "Мире"....
Re: III ст
Сообщение Kondratev » Вс июн 10, 2012 12:20
Испытатель писал(а):А как обстоят дела на международных соревнованиях? Там есть подобные случаи? кто знает?
Нет таких случаев.
Alexander писал(а):Ограничение в 3 ст., в принципе логично, т.к. прямолинейно и безопасно, а так же, видимо для судей запустить модель с 3 ст. проблематично!...
Где пример 4-х ступенчатого полёта?
3ст
Сообщение Alexander » Вс июн 10, 2012 13:32
Фактически полёт корабль "Союз" у А.Левыха и есть 4-я ступень, но по правилам ФАИ - 3-я.
Из иноземцев: М.Жабо и В.Павлюк на Сатурне 5 запускали корабль Апполон как 4 ступень, но это полётная демонстрация... (2 или 3 раза они это пытались делать, но поняли, что заявив эту демонстрацию, можно просто "развалить" 3-ю ступень (без запуска мотора!) и судьи считают:
- открытие створок КА "Орёл"(лунный посадочный модуль);
-отделение КА "Орёл";
- отделение КК "Апполо";
- отделение посадочного модуля КК" Апполо".
Посадка на 5 системах спасения...
Четыре из 4-х возможных демонстраций!
Полностью если всё это осуществить, то очков хватит "выше крыши"!
Но это всё в прошлом, сейчас они ушли на Сатурн 1В - и этот частокол из демонстраций и ступеней закончился - причина? Меньше масштаб,- проще выиграть стенд, меньше демонстраций- выше надёжность.
Результат: - призёры ЧЕ и ЧМ..
Re: 3ст
Сообщение Испытатель » Вс июн 10, 2012 13:40
Alexander писал(а):Фактически полёт корабль "Союз" у А.Левыха и есть 4-я ступень, но по правилам ФАИ - 3-я.
по Левых понятно. его модель соответствует правилам ФАИ. В случае с Сатурном 5 при отделениях космических аппаратов они содержали в себе МРД или самодельные пиротехнические втулки?
3ст.
Сообщение Alexander » Вс июн 10, 2012 15:58
Модель держал в куках, смотрел, разговаривал..
: - стоит моторчик 1н\с, электрозапал, при запуске он пережигает капрон-нитки которыми связано всё в районе 3-й ступени и улетает вперёд на 5 метров. Видел полёт только раз, на кубке в г.Кошеце (Словакия), вторая модель у них на старте взорвалась...(1-ст. 60н\с мотор - Польский..)
Т.е. демонстрация следующая: "имитация" запуска двигателя КК "Аполо", после полёта судьи требовали показать горел-ли мотор(!), если мотор не запускать, то демонстрация называлась "имитация отделения КК...и мотор показывать не надо! Возможно, что в случае запуска мотора, очки за демонстрацию были-бы выше (из 15 возможных!) - вот и весь выигрышь.... :)
Сообщение Испытатель » Вс июн 10, 2012 16:12
я не совсем понял, 4-я ступень все-таки полетела да?
3ст
Сообщение Alexander » Вс июн 10, 2012 16:18
Объясняю ешё раз для непонятливых....:)
По правилам ФАИ - это не 4-я ступень, а полётная демонстрация её полёта! А фактически конечно полетела!
А на прототипе Трейблейзер...5 ступеней!!! и все их можно запустить!!!!
Но всё это будет после 3-й.....полётными демонстрациями!
А? Понятно!? :):):) :lol:
