Правила проведения соревнований в 2014 г.
Re: Правила проведения соревнований в 2014 г.
Сообщение дядя » Пн дек 02, 2013 21:38
Виталик по моему мнению, Первенство важнее, чем Всероссийские соревнования. И потом, ты выбран тренером юношеской сборной, тебе и решать. Если скажешь этого беру, а этого нет, то так этому и быть. Тренер ТЫ!!! Кто скажет что то против, то я сам порву, как тузик грелку...Нечего дебаты разводить.
Сообщение NEFTO » Пн дек 02, 2013 23:05
Виталий писал(а):Часть 4. п. 4.1....- стр 17. Непонятно Первенство России , как и всероссийские будет проводится в двух возрастных группах? Тогда как будут отбираться юноши в сборную команду, если Первенство будет проводиться в двух возрастных группах, а у старшей возрастной группы нет класса S3, получается в сборную попадают только малыши. В Первенстве России категория S3A у старшей группы будет, как и у младшей S4A (смотрите предаорительное СКП-2014) А если в Первенстве России будут участвовать обе возрастные группы ( в один зачет). то получается как подводить зачет , если у старших - 2 модели на 3 тура, а у младших -три?А об этом нужно думать. Думаю это сделать просто если в двух турах улетели две модели, но он в призерах, то этот спортсмен младшей группы уже не проходят под категорию кандидата в сборную
Сообщение Виталий » Вт дек 03, 2013 10:37
Дело не в этом кто будет отбирать , не правильно указаны классы!!!!. "Правила" - по ракетомодельному спорту!!! А Всероссийские соревнования проводятся по ракетомоделизму. В правилах надо указывать классы согласно Кодекса FAI, по которым проводятся ЧМ и ЧЕ. Или же отдельно в части 4. п.4.1 прописать классы Первенства России, Всероссийских... Вот о чем речь. А всеросийские по ракетомоделизму это прерогатива Федерального центра они в Положении должны указывать классы и соответственно пояснения к ним, ведь не все знают , что такое S6А\Р и могут возникнуть вопросы уже на соревнованиях.
Виталий
Сообщение Виталий » Вт дек 03, 2013 10:41
И еще как Первенство может проводится по двум возрастным группам....
Виталий
Сообщение дядя » Вт дек 03, 2013 11:03
Первенство всегда проводили без возрастных групп. Всегда было два протокола, один Первенство и второй Всероссийские соревнования.
Сообщение Виталий » Вт дек 03, 2013 11:17
А согласно Правил мы должны будем проводить Первенство в двух - стр.17 ,
Виталий
Сообщение дядя » Вт дек 03, 2013 12:04
Это "косяк" в правилах, пропустили сей момент...
Сообщение Виталий » Вт дек 03, 2013 13:04
О чем я и пытаюсь объяснить... Алексею вчера сказали. Владимир Александрович нас не понял
Виталий
Сообщение NEFTO » Вт дек 03, 2013 13:50
Виталий писал(а):О чем я и пытаюсь объяснить... Алексею вчера сказали. Владимир Александрович нас не понял
Этот косяк не понятно чей. Мне в такой редакции уже попался он.
Будем разбираться
Сообщение дядя » Ср янв 22, 2014 16:33
Так когда выйдут правила. Пора модели строить. Особенно интересует S-4. Какой стартовый вес, планирующий или размах????????????????????? Пора бы уже определяться.
Сообщение NEFTO » Ср янв 22, 2014 17:14
дядя писал(а):Так когда выйдут правила. Пора модели строить. Особенно интересует S-4. Какой стартовый вес, планирующий или размах????????????????????? Пора бы уже определяться.
В кодексе 2014 года все написано: http://www.fai.org/ciam-documents
Сообщение дядя » Ср янв 22, 2014 17:26
В кодексе вообще тишина, только максимальный взлётный вес и всё!!!
Сообщение Lexa » Чт янв 23, 2014 22:43
дядя писал(а):В кодексе вообще тишина, только максимальный взлётный вес и всё!!!
Писал Пелагичу по этому поводу:
Good day Srdjan! There's nothing said about minimal weight of S4. Does it mean that there are no restrictions for launch all-up weight and gliding weight?
Ответ следующий:
Earlier 30% of the max weight was minimum weight of a gliding portion. Now it is omitted by an editorial mistake of those who finalized Vol SM last year. But, in any case there are no more engine pods or "carrier rockets", so "what goes up must go down in smoot gliding flight". Practically this assumes "classical, rigid winged boost glider that does not eject burned engine".
Correction of this omission shall apprear in correction of the rules this April.
Перевод:
Ранее 30 % максимального веса было минимальным весом планирующей части. Сейчас это упущено по ошибке редакции, которая правила последний выпуск Кодекса. Но в любом случае больше нет двигательных контейнеров или носителей, и таким образом вся модель, в таком виде в каком она взлетает должна в таком же составе после планирования опуститься на землю. По сути это предполагает «классические модели жесткокрылых планеров с ускорителем на продолжительность полета, двигатель которых не отстреливается при полёте »
Исправление данной ошибки должно появиться в обновленных правилах в апреле.
Сообщение Толя » Пт янв 24, 2014 01:01
Это всё понятно ,а планирующий вес какой?
Толя
Сообщение Lexa » Пт янв 24, 2014 14:04
Ответ на данный вопрос будет известен в апреле, как утверждает Пелагич.
