ЧЕ ПО МОДЕЛЯМ РАКЕТ БУЗАУ-2019
Обсуждение международных соревнований (ЧМ, ЧЕ, ЭКМ и другие)
Re: ЧЕ ПО МОДЕЛЯМ РАКЕТ БУЗАУ-2019
Сообщение дядя » Ср авг 28, 2019 20:20
По поводу S-9 и DQ у наших. Со слов Виталия Майбороды: Там модели Грязева на длинной нити, и у него частенько закидывает если сильный ветер, все дни жара до 42 и сильный ветер.
По поводу S-8. Семейный тандем прижал Европу :D :D :D Мои наилучшие поздравления. Хотя зятёк мог бы и уступить тестю :D :D :D :D :D
Сообщение дядя » Ср авг 28, 2019 20:22
NEFTO писал(а):Вот прислал Савов Валентин.
На соревнованиях по S4A было два пожара от фителей.
Хотя в кодексе (основном) авиамоделистов есть вот это.
Так это давно известный факт, что фитили запрещены. Все срочно к Николаю Цыганкову в очередь, за эл. таймерами :D
Сообщение Испытатель » Ср авг 28, 2019 21:01
у нас тоже появились таймеры.
ТАЙМЕР
для моделей ракет
Назначение Таймера.
Таймер предназначен для применения на моделях ракет классов S-3, S-4, S-9 для принудительной посадки. Исполнительное устройство – электрозапал. Срабатывание таймера происходит через заданное время: 3,1 или 5,1 мин. Время задается перемычкой на плате. Отсчет начинается после старта при перегрузке 1,5g-2,5g.
Параметры таймера:
- размер платы 14х21мм,
- масса без аккумулятора 0,5гр,
- напряжение питания 3,0-4,2В,
- тип источника питания Li-Ion или Li-Po аккумулятор (мин. 50 mAh),
- потребление в режиме ожидания 1мА,
- время срабатывания без перемычки 3,1 мин.,
- время срабатывания с перемычкой 5,1 мин.
Предстартовая подготовка.
1. Подключить к таймеру электрозапал;
2. Установить таймер на модель;
3. Установить модель на стартовое устройство;
4. Подключить питание. При этом на 2 секунды включится контрольный индикатор, если электрозапал подключен.
В момент старта на 0,2с и на 2с при срабатывании электрозапала включается контрольный индикатор.
После завершения полета и отключения питания не требуется никаких дополнительных действий до следующего полета.
Перед использованием рекомендуется проверять напряжение источника питания под нагрузкой, если напряжение ниже 3,0В аккумулятор необходимо зарядить. В качестве нагрузки использовать резистор сопротивлением 4,7-5,1Ом 0,5Вт.
Электрозапал.
Для применения с таймером подходят 2 типа электрозапалов.
Тип 1 - на основе резисторов smd 0603 сопротивлением 3,3 Ом, Тип 2 – на основе микролампочек 3В.
Электрозапалы Тип 1 возможно использовать повторно после очистки от нагара, проверки сопротивления, нанесения воспламеняющегося состава и сушки.
Сообщение дядя » Ср авг 28, 2019 21:17
Большой...У Николая, всё и вся помещается в пилоне носика S-4.
Сообщение Испытатель » Ср авг 28, 2019 21:29
дядя писал(а):Большой...У Николая, всё и вся помещается в пилоне носика S-4.
А аккумулятор куда? А вообще делали для себя, чтоб далеко не бегать)) Наш планировали крепить к пилону, очень неприхотлив, можно поставить на старт и ждать потоков сколько угодно. Сообщения с атмосферой не требуется. По размерам можно сделать узкий и длинный
Сообщение Испытатель » Ср авг 28, 2019 21:32
есть и аккумуляторы длинные
Сообщение NEFTO » Ср авг 28, 2019 22:10
Вот медальный зачет на вечер сегодня.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сообщение дядя » Ср авг 28, 2019 22:51
А аккумулятор куда?
В балке стоит.
Сообщение Испытатель » Чт авг 29, 2019 12:17
Судя по всему опять нас в копиях засуживают...надо послушать очевидцев
Last Name, First Name FAI ID Team FAI license Prototype Static Points Flight Best flight Total score Place
138 GORYCZKA Grzegorz POL 4085 SATURN 1B 515 227 227 742 1
139 RUSINOWSKI Andrzej 71639 POL 7401 SATURN 1B 515 212 212 727 2
149 TOKARCZYK Bartłomiej 54216 POL 3656 SATURN 536 188 188 724 3
187 NORITSIN Mikhail 68287 RUS 3189A SOIUZ STB 514 208 208 722 4
Я видел наш Союз. Вот как простой Сатурн получил 536 а наша модель 514? Да и с Сатурнами 1В такой же вопрос.
Про полет ничего не могу сказать, не видел. Но по стенду...
Последний раз редактировалось Испытатель Чт авг 29, 2019 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Испытатель » Чт авг 29, 2019 12:36
срочно правила нужно менять и своего человека туда внедрить
Сообщение NEFTO » Чт авг 29, 2019 14:26
Медальный итог Чемпионата Европы БУЗАУ-2019
Последний раз редактировалось NEFTO Чт авг 29, 2019 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NEFTO » Чт авг 29, 2019 15:05
Итоги пятого дня.
Последний раз редактировалось NEFTO Сб авг 31, 2019 23:13, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Alexander » Чт авг 29, 2019 19:48
Наши места по копиям S7 -: 5,10,15
:cry:
Сообщение Noricin » Сб авг 31, 2019 18:46
Кратко о с-7, а именно о Союзе стб: 40 очков за эксклюзивность не дали, якобы все союзы одинаковые и полет посчитали как двухступенчатый ( фрегат не посчитали ступенью, хотя была представлен на циклограмма полета и заявлен трехступенчатый полет) информация пока не проверена.....
Noricin
Сообщение дядя » Сб авг 31, 2019 20:07
Noricin писал(а):Кратко о с-7, а именно о Союзе стб: 40 очков за эксклюзивность не дали, якобы все союзы одинаковые и полет посчитали как двухступенчатый ( фрегат не посчитали ступенью, хотя была представлен на циклограмма полета и заявлен трехступенчатый полет) информация пока не проверена.....
А что ещё от них ещё ожидать то...
Вернуться в Международные
